LINNENBERG 全平衡耳擴, 2014全新設計產品Maestro
Re: LINNENBERG 全平衡耳擴, 2014全新設計產品Maestro
Post by skyblue » 26 Apr 2015, 18:02
附圖見Unisono之背面, 右方的輸出電綫連接去Maestro dpp, 或者Vivace dpp。 對的, Maestro dpp須連同一個Unisono, 兩件成一套才可工作。
(同樣地, Vivace dpp + Unisono兩者為一套, 須連同一起才能工作)。
註 : Maestro (或Vivace)不能配用Unisono。 Maestro和Vivace的機背採用2.1mm直流輸電端子, 同時機體內亦有自己的穩壓設計, 與Unisono完全搭不上。
Unisono的輸出電綫長約1.2米, 尾端接去一個附旋轉鎖定的微型端子(4針), 圖片上大家看到的差不多是實物大小 ...
哎, Linnenberg廠方為何不選用一根手指頭般粗壯的輸電缆, 不打得也有看頭喔, 真笨 !
新機使用時, 首先把Unisono的輸出電綫連接好Maestro dpp, 那微型端子須確實鎖定。 這時, Maestro dpp正面板右方之開關打掣仍須處於關掉位置, 才把交流電源綫接入Unisono, 跟著便可啟動這個紅色開關總掣。紅色亮起即表示一切正常,然後便可在Maestro dpp正面板上開機。
日常使用時, 只須在Maestro dpp正面板上來作開關, 原則上無須把Unisono紅色總掣關掉。
若然長期外出, 或擔心雷電而影响市電穩定性, 才須把紅色總掣關掉。
另外, 當要把Maestro dpp + Unisono分離, 記得先關掉正面板上之開關, 然後關掉Unisono紅色總掣, 再拔除交流電源綫之後便可把兩者分離。
Post by skyblue » 30 Apr 2015, 00:28
Maestro dpp 之音控外圍加了一圈音量指示, 上有幾顆LED, 當使用搖控器來增減音量時, 方便識別。
正面板是白色亞光涂層, 我認為比較好看。 亦可選擇氧化銀色的。
Post by skyblue » 30 Apr 2015, 00:59
Maestro dpp 背板 :
最左方是直流供電輸入DC SUPPLY小型端子, 4針接合, medical grade醫療器材適用。 值得留意它所使用的RCA插座, 以实心黃銅制造gold plated solid brass, 有別於一般貨色。
Post by skyblue » 29 Sep 2015, 01:23
Revisit an old friend 老馬有火, 溫故 知新
我有一根 vdh the Second xlr信号綫, 本已閒置良久, 以前用來從唱放接去前置, 其特色是全頒均衡, 細節豐富卻不浮誇, 連貫又流暢。1米長配xlr的大概三仠元, 價格雖然也算親民, 但聲音檔次相當脫俗, 即使用在高級系統之上, 各方面表現都有聲有色, 可說是一根與別不同的綫材。
我想借機會談談此綫, 推介給喜歡聽真樂器, 聽古典的燒友朋友。
首先指出非強項。嚴格來說, 此綫的 leading edge of transient 輕微較弱, 或者說不怎強烈地標榜, 去 show off。 只要明白這點, 接受並作出取捨, 我認為這綫可讓人好好去享受音樂, 聽多些好歌。
leading edge 意思是動態前沿, 若使得飛快, 聽感可以很過癮。器材動態充沛的話, 可感受到鼓擊 (和其他打擊樂器) 發聲那刻瞬間爆發, 刺烈非常。以我個人來說, 十分注重動態前沿, 此綫並不是遲滯, 不合格, 只是前沿光芒稍微平淡, 隱隱融入了發聲那刻之中。
除了這項, 其他可大寫特寫的了 ...
此綫之所以引人入勝, 並不是靠抓耳的聲音效果。 我對他所能提供的動態寬度, 分析力, 空間以及光亮感, 通通都毋庸置疑。 然而, 這些能力都不是分立地存在, 而是融為一體, 相附相成, 使人很自然便專注入樂聲之中.... 至於一般的所謂音响要素, 已經不太在意。
Post by skyblue » 29 Sep 2015, 01:25
仔細去聽, 發覺細節來得極為自然, 加上音色和諧, 音階細密且連貫伸延至高低兩極。
( 這方面, 在鋼琴曲子中很容易便被露出來 .... 來來去去只聽到十個八個琴鍵音符, 音階又粗疏, 就是這個意思。)
此外, 當使用HD-800, 可知道此綫低頻真的很優秀。 以往所聽到的定音鼓, 扎實, 宏亮, 下潛有餘韻就已經收貨了吧, 原來還有似一陣風的向前迎來。以往有部份燒友反而認為這綫低音糊, 渾濁 .... 看來, the Second 更加適合在耳機系統上使用, 畢竟, 音箱要避免房間注波才玩得出靚低音, 的確不容易 !
亦有說這綫個性倔強, 頗挑器材來使用。對此, 我認為有幾方面的 ....
1. 器材和綫材有協同效應, 講匹配, 加上個人聽音偏好側重, 曲目類型, 最終有不同取捨, 確是無可厚非。
2. 相當部份的玩家也許已經太過習慣抓耳的聲音效果, 相比之下 the Second來得有些平凡, 沒什可即時指出的亮點。 但當聽下聽下, 再回頭AB比較, 不難發現 the Second具有異常的揭示能力, 很好的反映出器材特性和缺點。
3. 再說, the Second不適合用作系統補強, 胡亂應急 ; 此綫特色是能量分配均勻, 頻响自然, 系統若然偏聲, 欠通透, 動態反應不隹或欠活生感的, 不適用。
另一項, 亦是最與別不同的, the Second有很好的着色能力。
一般的所謂高分析力, 往往只重強調聲音的外框線條, 輪廓, 但空洞的。打個比方, 大家知道小孩子的填色畫冊, 把框框圖像着了色後, 存在感便加添實在了。這是虛實之別, 別誤會是聲音的厚薄。實在的感覺, 聽人聲就很明顯了。
Post by skyblue » 07 Oct 2015, 16:22
在此借用My-HIEND圖片
喜歡與大家分享一點小心得, 談到綫材, 又說說最近找來的一根數碼同軸綫 :
Black Cat Silverstar 75
使用vdH the Digicoupler 75 Ohm 以經很長日子, 從來相安無事。
本來有意把xlr綫升級, 看中 vdH the Hill 想買來一試, 唯要價八九仟元, 價位似乎離群沒什切合性 , 忽然察覺到正在使用中的Digicoupler, 呀老友 你這倘不好彩, 被我關注了 !
市面上有什麼便宜但理念真實又值得一試的75 Ohm 數碼綫呢 ?
不經意之下注意到這根售價仟三元的 Black Cat Silverstar 75 Ohm, 有意思。
若然使費不高又玩出靚聲, 多好...
在此借用My-HIEND圖片
Post by skyblue » 07 Oct 2015, 16:29
先來一點技術背景, 以我有限的知識 :
此類半硬身綫體設計 (semi-rigid) 是微波通訊用途 microwave transmission : 利用幾十GHz的頻率 (微波)作為信号傳输载体, 與音响用途根本無關。
很久以前我也碰過同類綫材, 在港一間專營電子零件的店鋪內尋得, 可惜這類綫材的接駁制式通常是50 Ohm阻抗, 不適合SFDIF數碼傳輸之用。當日看中這種廣闊頻寬特質, 姑且焊上接頭一試, 哈哈 果然對板, 聲明水平異常地好。後來沒用獨立的DAC, 此綫沒再上陣。
這是當年找來的AstroLab微波傳輸綫, diy在其上的BNC接頭, 日子有功, 電鍍都掉色了。
Black Cat Silverstar 75 Ohm 這綫在港台有不少用戶, 我是遲來的, 願各位多多包涵。
接駁Bryston BDP-2 與Vivace dpp, 首先發覺聲音細密柔軟, 小微起動反應良隹,上文所說及 vdH the Second略欠動態前沿, 已經全然不覺, 還神釆飛揚, 加添流麗。
初步相信是這原因, 提高了SFDIF的時基傳送準確度, jitter進一步取得改善。詳情待再煲上一個星期, 後續 ...
我很少把高中低分開來單獨評論, 因為他們互相影响不是分立存在, 況且聽音樂不是吃火鍋, 偏吃那些就下多些, 老子喜歡便算了!!?
和諧, 悅耳, 代表正確, 對板, 恰當 ; 能加上優美不扮嘢不裝模作樣 (我又來指責’高檔’日系器材了, 大家莫怪。), 更是難得。
Post by skyblue » 16 Nov 2015, 21:39
沒辦法, 經過反覆比較Bryston DP2, 就CD抓軌而言, 依然是CD轉盤+解碼器較為好聲, 抓軌出來效果始終尚差些許, 寄望將來可再發展。
我使用Linnenberg cdp-3E 作CD轉盤, Silverstar 75 Ohm同軸去Vivace dpp +Unisono, the Second 平衡綫接Maestro dpp + Unisono, 4針推動Beyer T1。
T1有超卓的技術性能, 要把聲音玩得有腰有馬, 並非難事。然而, 在這組合上T1蛻變出極為和諧, 悅耳的聲音。寬廣良好舒展自在, 盪漾感強烈(swing), 聲音純度和音色美感同時大幅改善, 音調醇和優雅。
功勞究竟落在那一件器材上 ? 很難說。姑且每個環節稍作分析 :
1. 飛秒時鐘 + 精確的數碼傳輸 :
首先, 飛秒規格(指標)已經過度被引用 並給人做成極大誤解。
以時鐘之準確度來打個比方, 若規格標示出 一年之中誤差小於1分鐘, 代表這是一段長時期下來所得出之平均誤差值, 實際上這時鐘有可能今天走快了1分, 第二天又走慢了1分, 表面上年中平均下來依然非常準確, 沒說謊。
又如果12:00-13:00走快1分鐘, 13:00-14:00卻走慢1分鐘, 如此類推輪流間轉, 同樣合乎規格, 但這塊錶運行得實在不甚穩定, 是吧。
80年代日本黑膠晿盤流行石英控速, 以環回反饋方式去監控轉速。的確, 這樣不難去保持平圴每分鐘33又1/3轉速, 可惜在實際運轉時, 轉盤時而加速時而減速疾徐不定, 聲音從未理想, 從未入流。
Post by skyblue » 16 Nov 2015, 21:40
我要指出, 所標示的(長時期)平均誤差, 是多少毫微秒並非重點, 能有效避免漂忽不定才是。
黑膠轉速漂忽不定, 叫作 wow and flutter 抖擺波動, 用抖擺率來標示, 也當然只代表其平均誤差幅度。
至於數碼, 抖動就是jitter, 在絕對週期性的時基當中 出現波動, 偏差。 即使標示出幾多毫微秒規格, 很抱歉, 也光是平均值而已 !!
簡而言之, 我們燒友大可不必過份依重這類飛秒規格 ; 既然只是平均數值, 就算恆久千年, 也反映不出真實的穩定度。
至於傳送數據時基, 數碼綫同樣要技術正確, 並直接影响解碼器的準確接收能力。大家要知道, 0和1 是數位格式, 純數碼digital ; 時分秒 可不是。
時基又穩定又準確, 結果是大幅提高了聲音的確定性。
單在這點上, 我認為聲音整體有着根本改善 (fundamental)。 這說法也許很虛渺, 要是比較, 我認為以往音質欠實在, 渙散的, 有點枝離破碎, 同時音色變化亦頗粗略。如今似鎖定鏡頭焦點, 消除模糊霧化, 對焦恰當且景深合宜。 畫面明確, 清晰有度, 就是這樣 。
